Descrição:
Ao tentar acessar o EPM Portal, a página trava em um aviso de redirecionamento, porém o acesso não é feito. Este comportamento pode ocorrer apenas em algumas máquinas; outras, no entanto, podem acessar normalmente o EPM Portal, e a página não trava.
Neste exemplo, ao teclar F12 e tentar fazer o acesso ao EPM Portal, a aba Console da janela DevTools do navegador (que foi aberta) mostra a mensagem de erro “iat is in the future“.
O que significa esta mensagem? Como posso resolver este problema?
O EPM Portal é uma solução completa em termos de processamento e visualização da informação através de dashboards. Tem aplicação em todos os segmentos que necessitem consolidar e visualizar dados de processo. Possibilita desenvolver aplicações de inteligência industrial e análises, bem como auxiliar na tomada de decisões e na melhoria de toda a cadeia produtiva. O EPM Portal também facilita ainda mais o acesso à informação em todos os níveis da corporação.
Neste caso, o problema costuma estar relacionado a uma diferença de horários entre o servidor e o cliente. É possível que o relógio do Windows esteja estar mal configurado, por exemplo: o fuso horário pode estar diferente da hora local, o horário de verão pode estar habilitado quando não deveria estar, ou até mesmo o horário pode ter sido alterado manualmente.
Sendo assim, a recomendação é que todos relógios envolvidos neste processo tenham sido revisados de antemão. Não é necessário que eles estejam sincronizados exatamente no mesmo segundo, mas é desejável que estejam funcionando pelo menos no mesmo minuto .
