Orientação de impressão no Relatório de Seção.
Descrição:
Como posso escolher a orientação de impressão (Paisagem ou Retrato) de um Relatório de Seção no Elipse E3?
Para escolher a orientação da impressão de seu relatório, acesse as configurações do relatório de seção no Studio, e então clique no botão Configurar relatório.
Botão ‘Configurar Relatório…’
Esta ação abre uma janela. Nela, selectione a opção Printer Settings na aba lateral. Na opção Orientation, escolha entre Portrait (Retrato) ou Landscape (Paisagem).
Janela de configuração do relatório
Para alterar essa opção em tempo de execução, deve-se alterar a propriedade Orientation do objeto PageSettings do relatório. Para isso é necessário criar um script neste relatório que altere suas propriedades.
Exemplo:
  1. Crie um TagInterno (ex: Pagetype);
  2. No relatório acesse a janela Script Editor (botão com a folha branca e engrenagem azul).
    Botão do editor de scripts.
  3. Selecione o objeto ActiveReport Document e, dentro do evento ReportStart, insira o script que altera a seguinte propriedade, conforme a orientação desejada: “rpt.PageSettings.Orientation”.
  • Editor de scripts do relatório.
  1. Sub ActiveReport_ReportStart
  2. dim Application = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("Reports.E3ApplicationLink"))
  3. Application.LinkWithApplication(rpt)
  4. 'Orientação da impressão
  5. If Application.GetViewerValue("PageType") = 1 then
  6. rpt.PageSettings.Orientation = GrapeCity.ActiveReports.Document.Section.PageOrientation.Portrait
  7. Else
  8. rpt.PageSettings.Orientation = GrapeCity.ActiveReports.Document.Section.PageOrientation.Landscape
  9. End If
  10. End Sub
Else
End If
  • Script do E3 para alterar o tag de orientação.
  1. Sub CommandButton1_Click()
  2. IF MsgBox("Imprimir em modo paisagem?", vbQuestion+vbYesNo, "Orientação da página") = vbYes THEN
  3. Application.Item("PageType").Value = 2
  4. ELSE
  5. Application.Item("PageType").Value = 1
  6. End IF
  7. Set Report = Application.LoadReport("RelatorioSecaoDetalhado")
  8. Report.Print()
  9. End Sub
ELSE
End IF
Report.Print()
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
