Migrando aplicações do SCADA para o E3.
Descrição:
É possível migrar uma aplicação desenvolvida no Elipse SCADA para o E3? Se sim, quais componentes desta aplicação podem ser migrados?
Sim, é possível realizar esta migração. Nesse caso, existe a possibilidade de exportar apenas as telas, os tags, os alarmes e os drivers (tags e blocos de comunicação) para que sejam importados diretamente no E3.
Para isso, execute estes procedimentos:
1. No Elipse SCADA, nas propriedades dos objetos (telas, tags e drivers) através do Organizer, clique em ‘Exportar…’ e salve os arquivos no formato E2F. Na exportação dos tags são salvos dois arquivos, um para os tags e outro para os alarmes.
2. No E3, clique com o botão direito no objeto (ex.: driver de comunicação), e em seguida selecione a opção ‘Importar…’, escolhendo o arquivo de acordo com a área do objeto.
Note que não é possível realizar o mesmo procedimento no Elipse SCADA, já que não existe a função de importação através de um arquivo gerado.
Assista o vídeo relacionado a este artigo em nosso canal do YouTube.
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “Migrando aplicações do SCADA para o E3.
  1. Estou tentando fazer a migração de um projeto no Scada para o E3 conforme no tutorial, mas estou com um problema.
    Fiz a exportação do arquivo no scada para o formato E2F e, a fazer a importação no E3, ocorre a seguinte falha: Falha na leitura do cabeçalho do arquivo CSV.
    Porém estou selecionando o arquivo E2F na importação para o E3.
    Existe alguma condição de Versão para migração, como por exemplo uma versão menor do E3?
    Alguma solução para este erro?
    1. A importação está falhando porque a configuração do caractere separador de lista do Windows não é a mesma do computador onde foi realizada a exportação.
      O ideal é atualizar a versão do Elipse SCADA (2.29.151) e realizar a exportação e a importação no mesmo computador.
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
