KB-76062: Integrando o Elipse E3 com a API do Google Maps.
Descrição:
É possível integrar o Google Maps ao Elipse E3? Posso enviar valores de tags do E3 (como Latitude e Longitude) para o Google Maps?
Sim, isto é possível através da biblioteca E3DataAccess, que provê ao usuário uma forma alternativa de conexão com o E3Server. Qualquer aplicação desenvolvida em VB, Delphi, .NET ou outra linguagem com suporte a COM consegue se comunicar com o E3Server através das funções desta biblioteca.
A  aplicação abaixo adiciona os valores de Latitude e Longitude na API do Google Maps através do Elipse E3, e utiliza as linguagens JavaScript e VBScript para demonstrar o uso da biblioteca em uma página HTML com o browser Internet Explorer v.11. Este exemplo foi desenvolvido com base no artigo Conectando uma página HTML a um E3Server com a biblioteca de  comunicação E3DataAccess utilizando JavaScript e VBScript.
Figura 1: Aplicação Exemplo
Para que a aplicação funcione corretamente, siga estes passos:
  1. Para tirar o ActiveX do IE do modo de compatibilidade, execute o arquivo ie11-webbrowser.reg.
  2. Ajuste o caminho do arquivo .HTM na propriedade SplitLink do Quadro1.
  3. *Ao abrir a aplicação, permita o acesso do controle ActiveX no aviso de segurança do Windows.
  4. Digite o valor desejado de Latitude e Longitude nos setpoints localizados na parte superior da tela.
* A partir da versão 4.8.354, o ActiveX E3DataAccess é declarado como SafeForScripting e SafeForInitializing, não sendo necessário permitir o acesso do controle ActiveX.
NOTAS: A interface da aplicação-exemplo tem alta performance visual, e a tela onde os valores de Latitude e Longitude são especificados chama-se GoogleMaps. Para alterar o objeto a ser monitorado, é preciso alterar o caminho do tag nos campos Tag Latitude/Tag Longitude e clicar no botão Register.
Para integrar a plataforma ao Google Maps, é necessário adquirir uma Chave de API Google Maps. Abaixo maiores informações sobre utilização e custos:
Get Started with Google Maps Platform
Preços flexíveis e adequados às suas necessidades
Anexos:
App76062.zip
Este artigo foi útil? Was this post helpful?
Yes0
No0
Comentários em “KB-76062: Integrando o Elipse E3 com a API do Google Maps.
    1. Olá Josemar,
      Você deseja inserir mais de um marcador no mapa?
      Neste exemplo são adicionados valores de Latitude e Longitude na API do Google Maps através do Elipse E3 em uma página HTML.
      Se quiser adicionar mais de um marcador, abra o arquivo HTML e em function initMap(), insira variáveis Marker. Exemplo:
      var infowindow = new google.maps.InfoWindow;
      infowindow.setContent("Latitude: "+ latitude + " Longitude: " + longitude);
      var marker = new google.maps.Marker({map: map, position: cairo, icon: 'img/marcador.png'});
      marker.addListener('click', function() {
      infowindow.open(map, marker);
Deixe seu Comentário
