Descrição:
Após a configuração de um bloco DB no STEP7 (TIA Portal) V12, os valores dos tags retornados no driver estão errados ou zerados. Como evitar que isto aconteça?
Para isto, deve-se desabilitar a opção Optimized block access. Para desabilitar esta opção, siga estes procedimentos:
- Abra a pasta Program blocks na árvore do projeto.
- Clique com o botão direito sobre o bloco que deseja alterar.
- Selecione a opção Properties no menu. Isto fará com que uma caixa de diálogo seja aberta.
- Clique em Attributes na área de navegação.
- Desative a opção Optimized block access.
- Clique OK para confirmar.
