Descrição:
Como posso abrir uma tela modal conforme a posição do mouse?
Para isso, deve-se utilizar os métodos GetMouseX e GetMouseY, que retornam as coordenadas do mouse, ambas em pixels. Ao clicar em um objeto de tela, será aberta uma tela conforme a posição do mouse no momento do clique.
Exemplo de script:
PosX = Application.GetMouseX() PosY = Application.GetMouseY() Application.DoModal "NomedaTelaModal", "", PosX, PosY, 0, 0, Arg
E quando existe mais de um monitor, como pego a informação se o mouse está no segundo ou terceiro monitor?
Sidinei, os métodos GetMouseX e GetMouseY consideram toda a extensão do Viewer. Você também pode identificar o Quadro através da propriedade Frame.Name da Tela.
