Descrição:
Como procurar itens dentro de um ComboBox?
Para isto, é necessário configurar a propriedade MatchEntry do ComboBox. Esta propriedade procura por uma entrada de texto (conforme o que foi digitado pelo usuário) que coincida com os dados existentes no objeto. As opções disponíveis para esta propriedade são:
- 0 – fmMatchEntryFirstLetter: Procura por um item que coincida com o primeiro caractere digitado.
- 1 – fmMatchEntryComplete: Conforme cada caractere é digitado, o objeto procura por um item que coincida com os caracteres digitados.
- 2 – fmMatchEntryNone: Não procura nenhum item na ComboBox.
O valor padrão desta propriedade é 1 – fmMatchEntryComplete.
