KB-50319: Separando mensagens salvas em dois idiomas e exibindo somente o idioma selecionado na impressão via E3Browser.
Descrição:
Em uma aplicação desenvolvida em dois idiomas (por exemplo, português e inglês), as mensagens de alarmes serão salvas em ambas as línguas. Como separar essas mensagens, e exibir em um E3Browser somente as mensagens no idioma desejado?
A partir da versão 4.0 do E3, pode-se adotar uma solução similar à apresentada no KB 50264, utilizando a função Split do VBScript no evento OnFormatCell do E3Browser. Para a versão 3.5 (ou anterior) do E3, deve-se criar uma função dentro do próprio banco de dados para retornar o texto separado. Por exemplo, no SQL Server:
CREATE FUNCTION [dbo].[XLate](@text Varchar(500), @lang Int)
RETURNS Varchar(500)
AS
BEGIN
DECLARE @ret Varchar(500)
DECLARE @idx Int
SET @idx = CHARINDEX(' /// ', '-' + @text)
IF @idx > 0
BEGIN
   IF @lang = 0
      SET @ret = SUBSTRING(@text, 0, @idx - 1)
   ELSE
      SET @ret = SUBSTRING(@text, @idx + 4, LEN(@text) - @idx - 3)
   END
ELSE
BEGIN
   IF @lang = 0
      Set @ret = @text
   ELSE
      SET @ret = ''
   END
RETURN @ret
END
Na consulta do E3Browser, pode-se utilizar a função em um SELECT. Por exemplo:
SELECT InTime, OutTime, dbo.XLate(Message, < %Idioma% >) as Message FROM Alarms
Artigo relacionado:
Aplicação multi-idiomas.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
