KB-50264: Separando mensagens salvas em dois idiomas e exibindo somente o idioma selecionado na impressão.
Descrição:
Em uma aplicação desenvolvida em dois idiomas (por exemplo, português e inglês), as mensagens de alarmes serão salvas em ambas as línguas. Como separar essas mensagens, e exibir na impressão do relatório somente as mensagens no idioma selecionado?
Primeiramente, as duas mensagens devem ser salvas individualmente, através de um separador. Neste artigo, utilizaremos um alarme de temperatura alta que será gravado em um mesmo registro no banco de dados com a mensagem “Temperatura Alta /// High Temperature”. Utilizando a função Split do VBScript no evento OnFormat do Relatório, podemos buscar este separador, que neste exemplo do artigo é ” /// “, e mostrar apenas a mensagem do idioma desejado.
Exemplo:
Sub OnFormat
   arrmsg = Split(Report.Sections("Detail").Controls("Field3").Text , " /// ")
   if Application.GetFrame().Screen.Item("OptionButtonPT").Value then
      Report.Sections("Detail").Controls("Field3").Text = arrmsg(1)
   elseif Application.GetFrame().Screen.Item("OptionButtonEN").Value then
      Report.Sections("Detail").Controls("Field3").Text = arrmsg(0)
   end if
Observação: Anexo a este artigo está uma aplicação exemplo que utiliza esta função.
Anexos:
Exemplo4660.zip
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
