KB-47756: Lendo valores de um arquivo CSV.
Descrição:
É possível ler células de um arquivo CSV e utilizar estes valores no Elipse SCADA?
Sim, existem duas possibilidades para isto:
  1. Utilizar tags DDE. Neste caso, a planilha deve estar sempre aberta.
  2. Utilizar a função ReadFromFile(), que permite ler o arquivo CSV como se ele fosse um arquivo de texto. Depois, o script deverá detectar os caracteres ponto-e-virgula e quebra de linha, separando os valores entre eles. Abaixo segue um exemplo de script:
dim var, i, tamanho, cc, LSP
// var = string lida
// cc = caractere
// i = contador do FOR
// tamanho = tamanho da string lida
// LSP = Last Separator Position
var = ReadFromFile(“File.csv”)
tamanho = Len(var)
LSP = 0
for i=1 to tamanho
cc = Mid(var, i-1, 1)
   IF cc == “;”
MessageBox(Mid(var, LSP, i-LSP-1))
LSP = i
ENDIF
   IF Asc(cc) == 13
LSP = i+1
ENDIF
next
Observação: Encontra-se em anexo uma aplicação exemplo demonstrando o script descrito acima.
Anexos:
47756_AppLeituraCSV.zip
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
