KB-39270: Filtro por data para imprimir relatório.
Descrição:
Como imprimir o relatório de um determinado período escolhendo data/hora inicial e final?
Na consulta do relatório, inserir um filtro no campo E3TimeStamp:
DataInicial e DataFinal são variáveis utilizadas no filtro. Estas variáveis recebem as datas inicial e final, que são escolhidas pelo usuário para aplicação do filtro, de dois setpoints localizados em uma tela.
Insira dois setpoints em uma tela, com os nomes “spDataInicial” e “spDataFinal”. No evento Click() dos dois setpoints, utilize o script abaixo para abrir o pop-up de seleção de datas:
IF Application.ShowDatePicker(DataHora, 0, 0) THEN
     Value = DataHora
END IF
No botão que executa a impressão do relatório, utilize o script abaixo:
DataIni = Screen.Item("spDataInicial").Value
DataFim = Screen.Item("spDataFinal").Value
Set Report = Application.LoadReport("[Relatório1]")
Report.Item("Consulta1").SetVariableValue "DataInicial", DataIni
Report.Item("Consulta1").SetVariableValue "DataFinal", DataFim
Report.PrintPreview()
Para montar o script acima, deve-se utilizar o AppBrowser conforme a figura abaixo, substituindo VarName por DataInicial, que é a variável que foi criada anteriormente no filtro do E3TimeStamp da consulta, e Value por DataIni, que a variável local que recebe a data inicial escolhida pelo usuário no spDataInicial. Deve-se realizar o mesmo procedimento para a data final.
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “KB-39270: Filtro por data para imprimir relatório.
  1. Eu fiz o relatório tudo certinho, porém estou tentando exportar o que eu filtro na tela do View e não consigo. alguém poderia me ajudar ?
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
