KB-38617: Reconhecendo hardkey do E3Studio em máquinas virtuais usando o VMWare Player.
Descrição:
Como reconhecer a hardkey do E3Studio em máquinas virtuais utilizando o VMWare Player?
Para isso, primeiro deve-se habilitar o uso de USB 2.0: entre na máquina virtual, acesse Virtual Machine–Virtual Machine Settings–Hardware–USB Controller e habilite a opção Enable high-speed support  for USB 2.0 devices.
Após fazer isso, os dispositivos reconhecidos serão exibidos na tela, e a hardkey deve estar entre eles.
Após habilitar o USB 2.0, algumas opções para utilizar a hardkey no VMWare Player tornam-se disponíveis.
1. Reconhecendo a hardkey apenas na máquina virtual
Acesse Virtual Machine–Removable Devices–aladdin Knowledge hasp hl 3.25 e habilite a opção Connect (Disconnect from host).
Dessa forma, a hardkey é reconhecida na máquina virtual, mas não na máquina real. Para exibir um ícone representando a hardkey na barra de status do VMWare, pode-se habilitar a opção Show Icon in Status Bar.
2. Utilizando a mesma Hardkey na máquina virtual e na máquina real via rede
Para que a hardkey seja reconhecida na máquina real novamente, clique na opção Disconnect (Connect from host) no menu Virtual Machine–Removable Devices–aladdin Knowledge hasp hl 3.25 da máquina virtual.
Caso o E3 Admin e o E3 Studio estejam abertos na máquina real, deve-se fechá-los e abrir o E3 Studio novamente. Depois, no E3 Studio da máquina virtual, abra a opção Conectar a… do menu Arquivo, escolha Usar licença de um servidor específico na opção Licença de uso do Studio, e então coloque o nome da máquina real.
Assim, a hardkey é reconhecida na máquina real, mas utilizada pela máquina virtual através da rede e do E3 Studio.
3. Utilizando hardkeys diferentes na máquina virtual e na máquina real
Após conectar outra hardkey no computador, no E3 Studio da máquina virtual, abra a opção Arquivo–Conectar a… e selecione Pegar licença no servidor de Domínio atual da opção Licença de uso do Studio.
Na máquina virtual, acesse a opção Virtual Machine–Removable Devices, onde estarão disponíveis duas opções chamadas aladdin Knowledge hasp hl 3.25, e habilite uma delas clicando em Connect (Disconnect from host).
Pronto! Agora, cada máquina irá reconhecer uma hardkey diferente.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
