Descrição:
Em uma aplicação, o valor de um Tag Crono (que conta o tempo de operação de um equipamento) sendo exibido em um Display no formato hh:mm:SS é zerado após 24h. Por que isso acontece?
Isso acontece porque o Elipse SCADA não suporta esse formato de hora.
Para resolver o problema, sugerimos separar as horas, minutos e segundos em três parcelas diferentes utilizando três Tags Expressão. Por exemplo:
TagHoras = Int(TagCrono/3600)
TagMinutos = Int((TagCrono%3600)/60)
TagSegundos = Int((TagCrono%3600)%60)
É possível exibir o valor de cada tag em diferentes objetos Display (formato Numérico), ou exibi-los juntos utilizando outro Tag Expressão concatenando os valores. Por exemplo:
StrZero(TagHoras,2,0)+":"+StrZero(TagMinutos,2,0)+":"+StrZero(TagSegundos,2,0)
Nesse caso, deve-se configurar o Display para o formato String.
