Descrição:
Como instalar e inserir um ActiveX na tela de uma aplicação?
Para isto, siga esses passos:
- Baixe e instale o arquivo do ActiveX;
- No E3 Studio, selecione a opção “Gerenciar ActiveX…” através do menu Ferramentas;
- Selecione o ActiveX e clique no botão Registrar;
- Na tela desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Inserir escolhendo o ActiveX registrado.
Obs.: Para configurá-lo corretamente, utilize o arquivo de ajuda fornecido pelo desenvolvedor.
gostaria de saber como posso utilizar um ActiveX scrollBar ?
Bom dia Leonardo!
O scrollBar do MSForms, pode ser utilizado, por exemplo, para enviar valores para uma variável numérica, onde o usuário tem um limite mínimo e máximo para envio do valor. Neste cenário, seria configurado o Min e Max do scrollBar, e a propriedade Value do scroll, seria associada a tag de comunicação para realização da escrita.
Quero criar um objeto ActiveX para inserir na minha aplicação no studio
No caso é uma tela de login feita no excel
Qual o provedimento?
Cleiton,
Você já tentou registrar este ActiveX no Windows e inserir no E3?
Sobre desenvolver um ActiveX, veja os links abaixo, eles podem te ajudar:
https://docs.microsoft.com/pt-br/cpp/mfc/reference/creating-an-mfc-activex-control?view=msvc-160
https://kb.elipse.com.br/identificando-problemas-no-registro-de-activex-de-terceiros/
