KB-33199: Compartilhamento de DLL por múltiplos drivers.
Descrição:
Posso compartilhar uma DLL/conexão para dois ou mais objetos driver de comunicação?
Sim, a mesma DLL pode ser utilizada por múltiplos drivers, pois cada instância de driver executa seu próprio processo de comunicação de forma independente. Não é necessário possuir uma DLL exclusiva para cada driver.
Se a propriedade ShareServer estiver configurada como True, este driver irá compartilhar sua execução (mesmo processo) entre os demais objetos driver que possuam a mesma string na propriedade DriverLocation. Portanto, somente o primeiro driver configurado executará a inicialização da comunicação, enquanto que os demais irão ignorar a configuração própria, fazendo com que seus tags utilizem a conexão que foi inicializada.
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
