KB-29155: Visualizando o status da comunicação.
Descrição:
Como visualizar o status da comunicação utilizando driver?
Na pasta do driver, existe um ícone denominado TagBrowser. Este objeto possui diversos tags de comunicação do componente IOKit. Insira na pasta do driver o tag IO.PhysicalLayerStatus da pasta General. Durante a execução, este tag retornará os seguintes valores:
  • 0 = Parado
  • 1 = Não Conectado
  • 2 = Conectado
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “KB-29155: Visualizando o status da comunicação.
  1. no caso de haver mais de um endereço de equipamento no driver, posso inserir um tag IO.PhysicalLayerStatus para cada equipamento ou é apenas um tag para todos os equipamentos?
    1. Oi Fernando,
      O tag IO.PhysicalLayerStatus é utilizado um por Driver. Caso queira checar cada equipamento, você pode utilizar um tag de confiança de cada equipamento e verificar através da qualidade das tag’s a conectividade dos mesmos.
  2. Se por exemplo, tenho um driver slave que envia os dados dos equipamentos para o ONS, ao adicionar a tag IO.PhysicalLayerStatus neste driver slave, usando apenas “listen for connection on port”, consigo saber se o ONS esta conectado com meu scada?
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
