Descrição:
Qual a configuração mínima de hardware (computador) para a instalação do Elipse E3 versão 6.9?
E3 Server
Para executar o E3 Server, além dos requisitos mínimos de instalação, exige-se um computador com a seguinte configuração:
- Microsoft .NET Framework versão 4.8 (obrigatório apenas para uso de Relatórios de Seção)
- Porta USB em caso de dispositivo de proteção físico
- Interface de rede para uso como servidor ou para aplicações distribuídas
E3 Studio
Para executar o Elipse E3 Studio, além dos requisitos mínimos de instalação, exige-se um computador com a seguinte configuração:
- Monitor e placa de vídeo com resolução mínima de 1024 × 768 pixels. Recomenda-se uma resolução de 1920 × 1080 pixels, ou Full HD
- Mouse ou um dispositivo apontador semelhante
E3 Viewer
Para executar o Elipse E3 Viewer, ou cliente, além dos requisitos mínimos de instalação, exige-se um computador com a seguinte configuração:
- Monitor e placa de vídeo com resolução mínima de 800 × 600 pixels. Recomenda-se uma resolução de 1024 × 768 pixels
- Interface de rede para a conexão com um E3 Server
Os sistemas operacionais suportados pelos produtos da Elipse Software são Windows 10 e Windows 11 ou superiores, incluindo as versões Enterprise LTSC e IoT Enterprise, e Windows Server 2016, 2019, 2022 e 2025 ou superiores. Os requisitos mínimos para instalação do Elipse E3 estão descritos na tabela a seguir.
| Sistema Operacional | Processador | Memória RAM | Armazenamento |
| Windows 10 | 1 GHz com 2 (dois) ou mais cores. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores | 1 GB para a versão 32 bits ou 2 GB para a versão 64 bits | 32 GB |
| Windows 11 | 1 GHz com 2 (dois) ou mais cores. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores | 4 GB | 64 GB |
| Windows Server 2016 | 1.4 GHz 64 bits. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores | 1 GB | 32 GB |
| Windows Server 2019 | 1.4 GHz 64 bits. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores | 1 GB | 32 GB |
| Windows Server 2022 | 1.4 GHz 64 bits. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores | 1 GB | 32 GB |
| Windows Server 2025 | 1.4 GHz 64 bits. Recomenda-se 2 GHz com 4 (quatro) ou mais cores | 2 GB. Recomenda-se 4 GB | 32 GB |
O Windows 10 e Windows 11 nas versões Mobile e IoT Core NÃO SÃO suportados.
Os requisitos de espaço de armazenamento NÃO incluem espaço para arquivos de dados.
Estes são requisitos mínimos para instalação e funcionamento do Elipse E3 mas, dependendo do tamanho e da complexidade de uma aplicação, estes requisitos podem variar bastante para uma performance adequada. Para mais informações, consulte o setor comercial da Elipse Software.
Para maiores informações, consultar o Guia de Instalação do E3, disponível em nosso site.
Compatibilidade de Sistemas Operacionais nas demais versões
| Elipse E3/Power | Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Windows 10 LTSC | Windows 11 | Windows 11 24H2 |
| V2.5 | X ¹ | ||||||||
| V3.0/V3.2 | X ¹ ³ | X ¹ ³ | X ¹ ³ | X ³ | X ³ | X ³ | X ³ | X ² ³ | |
| V3.5 | X ¹ ³ | X ¹ ³ | X ¹ ³ | X ³ | X ³ | ||||
| V4.0/V4.8 | X ¹ | X ¹ | X | X | X | X | X | X | X ² |
| V5.0 / V6.1 | X | X | X | X | X | X | X ² | ||
| V6.5 | X | X | X | X ² | |||||
| V6.6 | X | X | X | X ² | |||||
| V6.7 | X | X | X | X ² | |||||
| V6.8 | X | X | X | X | |||||
| V6.9 | X | X | X | X |
| Elipse E3/Power | Windows Server 2000 | Server 2003 | Server 2008 | Server 2008 R2 SP1 | Server 2012 | Server 2012 R2 | Server 2016 | Server 2019 | Server 2022 | Server 2025 |
| V2.5 | X | X ¹ | ||||||||
| V3.0 | X | X ¹ | X ³ | X ³ | X ³ | X ² ³ | ||||
| V3.1 / V3.2 | X ¹ ³ | X ¹ ³ | X ³ | X ³ | X ³ | X ³ | X ³ | X ³ | X ² ³ | |
| V3.5 | X ¹ ³ | X ¹ ³ | X ³ | X ³ | X ³ | |||||
| V4.0 | X ¹ | X | X | X | X | X | ||||
| V4.5/V4.8 | X ¹ | X | X | X | X | X | X | X | X ² | |
| V5.0 / V6.1 | X | X | X | X | X | X | X ² | |||
| V6.5 | X | X | X | X | X ² | |||||
| V6.6 | X | X | X | X ² | ||||||
| V6.7 | X | X | X | X ² | ||||||
| V6.8 | X | X | X | X | ||||||
🔴 – Versão sem suporte ativo
🟢 – Versão em ciclo de suporte ativo
🟠 – Verificar notas adicionais abaixo
¹ Verificar Service Pack compatível conforme versão do E3/Power em Guia de Instalação.
² Versões antigas do Elipse E3/Power (especialmente x64) podem apresentar instabilidade ou travamentos no Windows 11 24H2 / Windows Server 2025 ou superiores. Esse comportamento foi corrigido a partir da versão 6.8 do E3.
³ Em versões antigas do Elipse E3 (até a versão 3.5), o instalador alterava o nível padrão de autenticação DCOM do sistema, o que pode causar problemas de funcionamento e falhas na instalação de versões mais recentes do E3. Para mais informações, consulte o artigo Ajuste do nível de autenticação DCOM após instalação do E3.
Quantos bits? Pode ser 64?
Marcos,
O Elipse E3 possui versões 32 e 64 bits.
Existem algumas limitações na versão 64 bits. Mais detalhes no artigo abaixo:
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/5206
E quanto às variações de Windows Server: Database, Standard, Essentials, existe alguma limitação ou todos são compatíveis?
Marina,
Não há restrições com relação as variações do Windows Server 2019 (Essentials, Standard e Datacenter).
Há restrições para utilizar o Elipse Power no Windows 11?
Estou com problema na versão demo para inserir figuras no item recursos. Toda vez que faço isso, o software da Elipse fecha.
Douglas,
Tanto o Elipse E3 quanto o Elipse Power não são homologados para trabalhar com Windows 11.
Temos conhecimento que existem bugs neste sistema operacional, como este comentado por você, que impedem o correto funcionamento de algumas funcionalidades de nossas ferramentas.
É importante salientar que estamos tentando buscar formas de contornar o problema. Caso a encontremos, lhe informo por aqui ok?
Tem previsão de homologarem o uso do software Elipse no windows 11 ?
Tem previsão de homologarem o elipse no win server 2022?
Existe a opção de abrir o Elipse E3 V6.5 no modo demo?
Elipse rodas no Ubuntu?
Olá, Tenho o elipse e3 4.6 rodando no Server 2012 Foundation. Pretendo trocar meu servidor para um server 2025 Standard. Teria que atualizar o Elipse E3 para a versão 6.8?
