Descrição:
Qual driver deve ser utilizado para a comunicação com os PLCs S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200?
A Elipse dispõe de vários drivers de comunicação para equipamentos da Siemens, sendo que o mais utilizado para a série S7 é o driver M-Prot. O driver M-Prot é capaz de comunicar por diversos protocolos, sendo que o CLP deve estar de acordo com esta configuração. Segue abaixo tabela de referência dos protocolos M-Prot.
Elipse Driver Siemens M-PROT: Referência rápida
CLP |
Hardware Siemens |
Interface |
Protocolo selecionado |
S7-200 |
PPI/PC Adapter |
Serial |
PPI |
CP-243 |
Ethernet |
“ISOTCP243” (ISO-TCP) |
S7-300 |
MPI/PC Adapter |
Serial |
MPI |
CP-3XX |
Ethernet |
ISO-TCP |
S7-400 |
MPI/PC Adapter |
Serial |
MPI |
CP-433 |
Ethernet |
ISO-TCP |
CP-443 |
ISO-TCP |
S7-1200 |
Ethernet |
ISO-TCP |
Observações:
- Adaptadores por interface USB (cabo Siemens PPI-MPI/PC) não são suportados pelo driver M-Prot.
- Diferentes combinações poderão eventualmente ser contempladas. As apresentadas neste artigo são as mais consagradas.
- Existem possibilidades de associações com hardwares não-Siemens. O help do driver M-Prot apresenta algumas dessas possibilidades. É necessário um estudo por responsabilidade do usuário a associação com hardwares desconhecidos.
- O protocolo ISO-TCP também pode ser chamado ISO sobre TCP, RFC1006 ou S7-TCP/IP.
Preciso comunicar com CPU Siemens com USB PC Adapter. Tem alguma solução?
Neste caso uma opção seria utilizar o driver Prodave.
Para sistemas operacionais acima do Windows 7 temos a seguinte alternativa:
Utilizar a versão 6.2 do software Prodave em conjunto com o driver 2.0.1 ou superior:
http://kb.elipse.com.br/en-us/questions/5301
http://kb.elipse.com.br/en-us/questions/5303
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/2123
Tem alguma alternativa para comunicação utilizando o USB PC Adapter no Windows XP?
Bom dia, eu precisaria fazer várioas comunicações simuntâneas. Tenho diversos PLCs e preciso me comunicar com todos.
