Descrição:
Como posso configurar o Viewer para que ele mantenha a mesma proporção das telas do Elipse E3 em diferentes resoluções do monitor?
O objeto Viewer disponibiliza a visualização da aplicação. Permite visualizar Telas do projeto em modo de execução e a operação do sistema. Pode-se executar o Viewer a partir de qualquer ponto da rede que tenha acesso ao E3 Server. Não é necessário copiar o aplicativo para os outros Viewers, pois as Telas e recursos são baixados conforme a necessidade em tempo de execução. Só pode existir um objeto Viewer em um Domínio.
Para que o Viewer possa manter a mesma proporção das telas do E3 em diferentes resoluções de monitor, é simples. Basta configurar o Zoom do Viewer com a opção “Toda Tela”. Entretanto, note que neste caso o Viewer preenche a tela com um espaço vazio no lado direito da tela ou embaixo, dependendo da mudança de resolução.
Para que a tela preencha todo o espaço do monitor, deve-se configurar o Zoom com a opção “Preencher”. Porém, isso irá esticar a tela e consequentemente deformar os objetos.
