Imprimindo relatório no Windows NT com velocidade normal sem precisar sair do Elipse SCADA.
Para imprimir um relatório no Windows NT com velocidade normal sem precisar sair do Elipse SCADA, é preciso criar um tag RAM chamdo Flag e outro tag Crono chamado Contador, que funcionarão como controladores de impressão. O tag Crono deve ser configurado da seguinte forma:
  • Evento Preset: 10 segundos (este tempo pode ser aumentado conforme o tempo de impressão)
  • Incremento: 1 segundo
  • Não iniciar o cronômetro ao rodar aplicação
  • Zerar cronômetro ao ligar
  • Demais opções desmarcadas
Depois, crie um script no evento OnPreset no tag Crono contendo o seguinte comando:
Flag = 0
e outro script no evento OnEnabled com o seguinte comando:
Flag = 1
Vá então à  tela onde há o comando para  imprimir o relatório (ou no item Aplicação dentro do Organizer), crie um script no evento WhileRunning para rodar a cada 1000 ms, e digite o seguinte comando:
If Flag == 1
  Sleep(0.2)
endif
Finalmente, acesse o script de impressão (onde se encontra o comando Print() do relatório) e digite o seguinte comando logo após o comando Print():
Contador.enabled = 1
NOTA: Algumas impressoras podem apresentar problemas para imprimir quando o Elipse SCADA estiver rodando (como por exemplo a Epson Stylus Color). Para resolver este problema, é preciso configurar a porta paralela (através do programa da BIOS do computador) para o modo ECP (Extended Capabilities Port).
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
