Erro ao abrir uma tela contendo um RMChart.
Descrição:
Ao abrir uma tela instanciando o objeto RMChart que está configurado no seu evento OnPreShow, o seguinte erro pode ocorrer no script:
Isso acontece quando o objeto RMChart é instanciado em telas modais e/ou utilizado em XControls, por exemplo. A primeira abertura da tela ocorre normalmente, porém ao tentar reabri-la, este erro acontece. Como posso resolver este problema?
Para resolver este problema, existem duas possibilidades:
1. Desabilite o cache do Viewer, configurando a propriedade CacheEnable do objeto Viewer como False. Porém, não recomendamos essa opção, pois o desempenho de abertura de telas pode ser prejudicado, especialmente no caso de Viewers remotos.
2. Insira um código no evento OnPreShow do início do script que delete o RMChart e instancie outro com as mesmas características no mesmo lugar. Desta forma, o restante do script para configuração do RMChart não será afetado. Por exemplo:
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “Erro ao abrir uma tela contendo um RMChart.
  1. O meu gráfico abre por meio de um botão, onde chamo os dados, o script tem que ser inserido antes do script do botão ?
    Outro detalhe, os parâmetros de pos_original e altura e largura original eu devo inserir os valores ou ou ele busca já um valor padrão ? pq está dando erro sempre nesta etapa, ele cria o quadro mas deslocado.
    1. O botão que você mencionou adiciona o RMChart e os dados ou apenas carrega os valores?
      O script deste artigo deleta e adiciona o RMChart no OnPreShow da tela, se você quiser colocar no botão a sintaxe será modificada:
      Sub CommandButton1_Click()
      Screen.DeleteObject("RM2")
      set RM_Chart = Screen.AddObject("RMChartX", true, "RM2")
      RM_Chart.X = 14208.125
      RM_Chart.Y =5794.375
      RM_Chart.Height = 9175.8333333333
      RM_Chart.Width = 10229.1666666667
      Sobre os parâmetros (X, Y, Height e Width), basta copiar do objeto original.
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
