O E3 Viewer pode ser acessado via linha de comando da seguinte maneira:
O argumento nome_do_servidor representa o nome da máquina onde o E3 Server está rodando. Se este argumento não for informado, uma caixa de diálogo é mostrada perguntando o caminho do servidor da aplicação.
As opções de configuração para a linha de comando são as seguintes:
Opção PARAMS
Os valores passados nessa opção podem ser recuperados via script utilizando a propriedade Params do Viewer.
Todos os valores são retornados como strings. Por exemplo, se a linha de comando do Viewer contiver os seguintes parâmetros
pode-se utilizar o seguinte código para verificar qual o idioma de inicialização do Viewer
Sub TelaInicial_OnStartRunning() if Application.Params("Idioma")="PTB" Item("Texto1").Value = "Português do Brasil" Else Item("Texto1").Value = "Idioma não reconhecido" End if End Sub
A string da chave não diferencia maiúsculas de minúsculas (ou seja, “idioma” e “Idioma” serão lidos do mesmo modo), mas os valores retornados (principalmente se utilizados com um comando Select) sim fazem esta diferenciação.
E3 WebViewer
Durante a instalação do E3 WebViewer, os arquivos e3web.asp, e3web2.asp, docwrite.asp, docwrite2.asp e e3downloader.cab ficam disponíveis para configuração pelo usuário.
É possível alterar o código-fonte da página docwrite2.asp para atender as configurações desejadas, utilizando os parâmetros abaixo:
Descrição | Param name | Value |
Domínio | Domain | Nome do servidor |
Tela Inicial | Screen | Nome da Tela |
Habilitar o ping | Ping | True ou False |
Diretório para Cache | cachepath | Diretório |
Outros servidores | useservers | True ou False |
Viewer Only | StartReadOnly | True ou False |
Parâmetros | Params | Param1=Valor1 Param2=Valor2 … |
Exemplo:
var conteudo = "< object classid='clsid:7EB4D157-FACC-45BB-9536-C14B9DCE3CA7'"; conteudo += " width='100%' height='100%'>"; var domain = "192.0.0.21"; conteudo += '< PARAM NAME="Domain" VALUE=" ' + domain + '">'; conteudo += '< PARAM NAME="Screen" VALUE="">'; conteudo += '< PARAM NAME="CachePath" VALUE="">'; conteudo += '< PARAM NAME="Ping" VALUE="0">'; conteudo += '< PARAM NAME="StartReadOnly" VALUE="FALSE">'; conteudo += '< PARAM NAME="Params" VALUE="Param1=Valor1 Param2=Valor2 Param3=Valor3">'; conteudo += '< /object>'; document.write(conteudo);
Exercícios
- Crie um atalho do Viewer que se conecte ao servidor local em uma tela específica diferente da tela inicial.
- Configure um atalho do Viewer que passe três parâmetros diferentes. Todos estes parâmetros devem ser exibidos na tela inicial em displays.
- Configure o arquivo docwrite2.asp para que a aplicação seja aberta em uma tela específica em modo Viewer Only.
