Problemas de instalação e execução do Elipse E3/Power/Water em Windows 11 24H2/Server 2025 com pacotes de idioma não ocidentais.
Este artigo documenta problemas identificados durante a instalação, desinstalação e execução do Elipse E3/Power/Water (versão 6.7 ou anteriores) em ambientes com Windows 11 24H2 e Windows Server 2025 que utilizam pacotes de idioma não ocidentais (como Chinês de Taiwan). As falhas estão relacionadas ao comportamento de módulos do E3 ao interagir com a biblioteca SmartHeap.
Sintomas observados
  • O instalador ou desinstalador trava sem mensagem de erro ao registrar ou desregistrar módulos;
  • Processos como E3Run, E3Server, E3UaServer e E3PowerEngine continuam sendo executados em segundo plano;
  • Após encerrar manualmente o processo, ele retorna automaticamente;
  • Em alguns casos, a instalação não finaliza corretamente;
  • O erro 1053 (ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT) pode ocorrer ao iniciar o E3Run;
  • Lançamento do E3Admin pode falhar após instalação, com erro ao tentar iniciar o E3Server;
  • Na versão 6.7, o Studio pode não abrir na primeira tentativa ou não encerrar corretamente após parada do domínio.
Causa
A falha ocorre na interação entre a biblioteca SmartHeap (usada nas versões até 6.7) e o sistema operacional Windows 11 24H2 ou Windows Server 2025 com idiomas não ocidentais instalados. O call stack aponta travamento em chamadas entre o SmartHeap e a API do Windows.
Ambientes afetados
  • Windows 11 24H2 (versão preliminar ou “update preview”) e Windows Server 2025;
  • Instalação do idioma adicional (ex: Chinês de Taiwan);
  • Versões do Elipse E3/Power/Water até v6.7 (todas as versões oficiais com SmartHeap);
  • Também observado no Elipse E3/Power/Water v6.7 após remover o pacote de idiomas adicional.
Solução recomendada
✅ Atualizar para a versão Elipse E3/Power/Water v6.8 ou superior
  • As versões a partir da v6.8 utilizam a biblioteca Mimalloc, que não apresentou os travamentos observados com SmartHeap nos testes realizados.
🔁 Alternativas temporárias (não recomendadas em produção):
  • Utilizar ambiente Windows com pacote de idioma ocidental;
  • Evitar instalação em builds de sistema preview ou não estáveis.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
