Persistindo o sumário de alarmes no Elipse E3.
A partir da versão 5.5 do Elipse E3, foi adicionada uma opção para persistir o sumário de alarmes do E3 Server.
Para acessar este item, siga estes procedimentos:
  1. Primeiramente, clique com o botão direito do mouse no ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows.
  2. Depois, selecione a opção DomínioOpções e clique na aba Propriedades.
  3. A janela da figura a seguir será então mostrada.
opção para persistir o sumário de alarmes no Elipse E3
O grupo Alarmes contém a opção Persistir sumário de alarmes. Esta opção permite salvar o sumário de alarmes e assim evitar notificações duplicadas de alarmes ao abrir ou fechar um Domínio. Por padrão, esta opção está desabilitada. Para habilitá-la, selecione a opção Habilitado no item Habilitar; depois, especifique um intervalo de tempo, em minutos, na opção Intervalo de tempo. O intervalo de tempo padrão desta opção é de 1 (um) minuto. Estes alarmes persistidos são carregados sempre que o Domínio é aberto e salvos no intervalo especificado na opção Intervalo de tempo ou sempre que o Domínio é fechado. A persistência de alarmes não acontece ao parar ou executar um Domínio, pois o sumário de alarmes é mantido em memória.
NOTAS
  • Em caso de servidores em modo Hot-Standby, ambos os servidores persistem os alarmes.
  • Apenas os alarmes visíveis no sumário são persistidos.
  • Ao desabilitar esta opção, os alarmes persistidos anteriormente são apagados, de forma a evitar informações desatualizadas ao habilitar novamente esta opção.
  • O sumário é persistido em um arquivo binário, nomeado como “alarmsummary.e3sum“, salvo na pasta do domínio.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
