Descrição:
O que significa a opção Clamping de um tag?
Esta opção define qual será o comportamento para um valor que estiver fora dos limites de escala indicados nos campos Low Entry Limit e High Entry Limit.
Exemplo:
Low Entry Limit = 0
High Entry Limit = 1000
Valor enviado pela fonte de dados: 1250
Clamping igual a None: o valor 1250 será passado para o tag.
Clamping igual a Discard: o valor 1250 será descartado.
Clamping igual a Clamp To Range: o valor 1250 será “forçado” ao seu respectivo limite configurado, nesse caso 1000.
