Descrição:
Como posso modificar uma unidade ou conjunto de valores em tempo de execução?
Para isto, é necessário utilizar, via scripts, o seguinte método do objeto Fórmula:
objeto.SetValueData bstrValueName, bstrTemplateName, bstrData
Este método atualiza o template (por exemplo, “Campo 1“) de um determinado conjunto de valores (por exemplo, “Valor 1“) com um determinado valor (por exemplo, “10“), onde o objeto é o módulo que contém o conjunto.
Exemplo:
Application.GetObject("Formula1").SetValueData "Valor 1", "Campo 1", "10"
