Mascarando o valor digitado em um SetPoint.
Descrição:
Ao digitar algo em um SetPoint, é possível que o que está sendo digitado não seja mostrado, e em seu lugar apareçam asteriscos?
Não há nenhuma propriedade ou função do SetPoint que esconda o valor digitado e mostre “******”.
Algumas alternativas sugeridas:
  1. Usar uma fonte “não-suportada” pelo SCADA, por exemplo, a fonte “MV Boli”. Assim, para cada caractere digitado, será mostrado um quadradinho “[]”.
  2. Mudar, via scripts ou não, a cor da fonte do SetPoint. Coloque a mesma cor do fundo do Setpoint, assim o texto ficará invisível.
  3. No lugar de um Setpoint, utilize um botão que execute a função PasswordDlg(). Esta função abre uma caixa de mensagem com um campo para digitar dados, e estes dados são mascarados por asteriscos.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
