KB-87954: Utilizando múltiplas colunas na seção Detail de um relatório.
Descrição:
Quero montar um relatório que aproveite o espaço da seção Detail para imprimir dados em paralelo, ou seja, que as colunas definidas na seção Detail sejam replicadas, como na imagem abaixo. Isso é possível?
Sim, é possível. A seção Detail possui uma propriedade chamada ColumnCount, que define o número de repetições das colunas definidas na seção. Portanto, para reproduzir o exemplo da imagem acima, apenas dois campos de dados devem ser criados: um para a coluna Data/Hora e outro para a coluna de Valor. E a propriedade ColumnCount deve ser definida como 3.
Caso o cabeçalho seja definido na seção PageHeader, os textos deverão ser duplicados, pois esta seção não possui a propriedade ColumnCount.
Para melhorar o aspecto da apresentação das colunas, pode-se alterar a propriedade ColumnSpacing e a largura da página.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
