KB-6354: Arquivo _sync.e3i do E3 em Hot-Standby.
Descrição:
Por que o arquivo nome_do_banco_sync.e3i é gerado no servidor ativo de uma aplicação em Hot-Standby?
Ao habilitar a propriedade EnableSyncrhonization em uma aplicação em Hot-Standby, esse arquivo é gerado para que o E3 possa fazer a sincronização entre os Bancos de Dados. Assim, quando o E3 ativo precisa gravar uma informação, o seu objeto DBServer grava no Banco de Dados local e no arquivo _sync, que será passado para  que o E3 em Standby grave a informação no seu Banco de Dados.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
