KB-57884: Erro ao importar símbolos utilizando o Driver Beckhoff TwinCAT.
Descrição:
Ao importar os símbolos na configuração, o driver retorna a seguinte mensagem de erro: “WARNING: The number of variables to import will exceed the maximum number supported. Delete at least “XXXXX” entries and then try again. This operation will be aborted”. Por que isto acontece?
Isto acontece porque esse driver possui um limite máximo de 20 mil variáveis no procedimento de importação de símbolos. O erro indica que o procedimento de importação retornou um valor acima de 20 mil variáveis, efetuando um bloqueio automático deste processo.
Existem duas soluções possíveis para este problema:
1. Verifique a existência de linhas do arquivo *.SYM que possam ser deletadas, como variáveis redundantes, por exemplo. Esse procedimento pode fazer com que o número retornado inicialmente seja diminuído, e a partir disso aceito pelas configurações do driver.
2. Efetue o procedimento de importação das variáveis manualmente. Dessa forma, as variáveis poderão ser importadas sem qualquer tipo de restrição.
Caso não seja possível descartar variáveis suficientes para liberar o procedimento de importação, entre em contato com o suporte técnico de sua região.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
