Descrição:
Quais configurações devem ser feitas no E3, no conversor RS232/RS485 e no CLP Clic02 (modelo CLW-02/20VR-D 3rd) para estabelecer comunicação via driver Modbus?
Configurações:
Para isto, faça as seguintes configurações nos componentes/equipamentos abaixo:
Clic02 CLW-02/20VR-D 3rd
E/S Remota: Não
Modo: 8 / N/ 2
Baud Rate: 38400
Estas configurações podem ser implementadas no programa da WEG ou diretamente no CLP.
Pelo programa Clic02 Edit, acesse a aba Operação/Configuração do Sistema na barra de menu, e configure a janela de acordo com as configurações abaixo:
Pelo CLP, acesse o menu, opção CONFIG e configure o parametro “V COMM SET” conforme a tabela abaixo:
Cabo de duas vias RS485 (conecta o CLP ao Conversor)
Uma das vias conecta o contato “A” do CLP ao contato Data(+) do Conversor. A outra via conecta o contato “B” do CLP ao contato Data(-) do Conversor.
Conversor RS485/RS232 (neste exemplo foi utilizado o ADAM4520)
Baud Rate Settings: 38400 (pino 7 do SW2 em ON)
Cabo DB9 RS232 (conecta o conversor ao computador)
Conexão dos pinos macho e fêmea: 2 com 2, 3 com 3, 5 com 5, e 7 com 7.
Elipse E3
Nas Configurações Extras do driver Modbus da Elipse, faça as seguintes configurações:
Modbus Mode: RTU Mode
Physical Layer: Serial
Port: COM1 (ou a porta que estiver liberada no seu computador)
Baud rate: 38400
Data bits: 8 data bits
Parity: None
Stop bits: 2 stop bits
RTS control: ON
Inter-frame delay: 200 ms
Para configuração das variáveis, utilize o Mapa de Memória anexo a este artigo.
É possível efetuar uma ligação do Clic 02 WEG a uma Placa de comunicação GSM a fim de uma saída acionada no Clic possa comunicar o estado remotamente através de mensagem SMS para um numero de telefone??
