Descrição:
Como parar momentaneamente a contagem de um Tag Contador?
Para isto, basta configurar a propriedade ResetCounterWhenEnabled como False e, no evento desejado, executar o script para desabilitar e depois habilitar a propriedade Enabled do tag.
Exemplo de script executado em um botão na tela para parar a contagem:
Application.GetObject(“Dados.TagContador1”).Enabled = False
Exemplo de script executado em um botão na tela para reiniciar a contagem:
Application.GetObject(“Dados.TagContador1“).Enabled = True
Se por algum motivo a propriedade ResetCounterWhenEnabled precisa iniciar configurada como True, então o script para parar a contagem ficará assim:
Application.GetObject(“Dados.TagContador1”).ResetCounterWhenEnabled = False
E o outro script, para reiniciar a contagem, assim:
Application.GetObject(“Dados.TagContador1”).Enabled = True
Application.GetObject(“Dados.TagContador1”).ResetCounterWhenEnabled = True
