Descrição:
Na instalação do EPM Server e/ou EPM Interface Server, ocorreram os seguintes erros:
“Failed to install Elipse Event Log Redistributable Package”
“Failed to install SQL Server Compact Edition”
O que eles significam?
Em algumas situações, a instalação de componentes pode falhar em função de atualizações e/ou reinicializações do Windows que estão pendentes, por exemplo. É recomendável estas atualizações e reinicializações sejam sempre resolvidas sempre antes da instalação do Elipse Plant Manager. Desta forma, elimina-se a possibilidade de falhas de instalação devidas a estes motivos.
Caso os erros persistam ou a instalação não seja concluída, mesmo se as ações descritas acima tenham sido tomadas, entre em contato com o suporte técnico da Elipse Software.
