KB-44952: Acesso de vários mestres Modbus a um driver slave.
Descrição:
Em uma rede Modbus, é possível existir mais de um mestre acessando um driver slave?
Não, o Driver Slave não aceita mais de um mestre acessando o mesmo driver. A limitação está no IOKit, que não permite múltiplas conexões.
Porém, é possível compartilhar a porta de escuta entre dois ou mais drivers. Então, a solução seria criar vários drivers slave (um para cada mestre) compartilhando a mesma porta de escuta. No fim das contas, é como se tivesse um slave só.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
