KB-39242: Mensagem de erro “Não é possível abrir um token de segurança de nível anônimo” ao tentar abrir uma aplicação Elipse no IE.
Descrição:
Ao acessar uma aplicação E3 via Browser (IE8), usando o E3 WebViewer, é retornada a seguinte mensagem:
Erro de página da web pode fazer com que ela funcione incorretamente.
Não é possível abrir um token de segurança de nível anônimo.
Como posso resolver isto?
Para isto, siga estes procedimentos:
  1. Acesse o aplicativo Serviços de Componentes (Component Services), digitando dcomcnfg no prompt de comando do Windows ou acessando o Painel de Controle – Ferramentas Administrativas – Serviços de Componentes (Control Panel – Administrative Tools – Component Services).
  2. Clique com o botão direito do mouse no item Meu Computador (My Computer) em Raiz do Console – Serviços de Componentes – Computadores (Console Root – Component Services – Computers) e acesse a janela Propriedades (Properties).
  3. Na aba Propriedades Padrão (Default Properties), selecione a opção Conectar-se (Connect) em Nível de Autenticação Padrão (Default Authentication Level) e a opção Identificar (Identify) em Nível de Representação Padrão (Default Impersonation Level). Estas opções estão disponíveis no quadro Propriedades de Comunicação COM Distribuída Padrão (Default Distributed COM Communication Properties).
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
