KB-38178: Encerrando um processo do computador pelo E3.
Descrição:
É possível encerrar um processo do computador pelo E3?
Sim, isto é possível através do uso de um script.
Por exemplo:
ProcessName = "notepad.exe"
PID = 2536
Set service = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
'Encerra o processo pelo PID (Process ID)
'Set results = service.ExecQuery(" Select * from Win32_Process where ProcessId ='" & PID & "'")
'Encerra pelo nome do processo
Set results = service.ExecQuery(" Select * from Win32_Process where Name ='" & ProcessName & "'")
for each obj in results
    obj.Terminate()
    'exit sub
next
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
