KB-37261: Salvando o gráfico exibido pelo HAnálises como figura.
Descrição:
Ao salvar um gráfico exibido pelo HAnálises como figura usando a função Save(), por que as penas não aparecem?
Isso acontece porque essa função só funciona em plotagens sendo exibidas na tela. Para salvar um gráfico exibido pelo HAnálises como figura, deve-se configurar a janela do HAnálises como não-modal e utilizar a função SaveBitmap().
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
