KB-37021: Abrindo telas diferentes para Viewers conectados ao mesmo Domínio.
Descrição:
Como abrir telas diferentes para dois Viewers conectados ao mesmo Domínio?
Para isso,  utilize os nomes dos computadores como parâmetro para abrir cada Viewer via scripts. Por exemplo:
‘ Obtem o nome do computador…
Set WshNetwork = CreateObject(“WScript.Network”)
‘WshNetwork.ComputerName
‘WshNetwork.UserDomain
‘WshNetwork.UserName
‘ Abre a tela1 ou tela2 de acordo com o nome do computador carregado no script anterior
If WshNetwork.ComputerName = “computador1” then
‘abre tela1
Elseif WshNetwork.ComputerName = “computador2” then
‘abre tela2
End if
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
