KB-36903: Função do comando Set em scripts.
Descrição:
Como o comando Set ajuda o desempenho de um script?
Além de melhorar a organização e facilitar a análise do script, o comanto Set otimiza a performance do script, pois evita que sejam usados os métodos GetObject() e Item() diversas vezes, já que esses métodos fazem, respectivamente, um procedimento de busca no E3Server ou em algum outro objeto qualquer, o que prejudica o desempenho do script.
Dessa forma, o comando Set armazena o resultado desta busca em uma variável de script. Por exemplo:
set tag = Application.GetObject(“Driver1.Tag2”)
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
