KB-36695: Script no evento OnRead() de um tag não está sendo executado.
Descrição:
Por que um script escrito no evento OnRead() de um tag não está sendo executado?
Para executá-lo, é necessário alterar a propriedade EnableDeadband para TRUE. Se o tag não estiver sendo utilizado em tela, também deve-se alterar a propriedade AdviseType para AlwaysInAdvise.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
