KB-36216: Inserindo objetos na Galeria do E3.
Descrição:
Como posso inserir objetos na Galeria do E3?
Para isso, há duas maneiras:
  • Criando um ElipseX (XControl ou XObject) em uma Biblioteca. Assim, os objetos ficarão disponíveis no item Bibliotecas da Galeria; ou
  • Inserindo a figura em um Projeto como um Recurso.
Dessa forma, as figuras estarão disponíveis no item Recursos da Galeria.
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 3.3 / 5. Count: 4
Thoughts on “KB-36216: Inserindo objetos na Galeria do E3.
  1. Não há limites de inserção pelo Elipse E3 ou Power.
    Porém recomendo inserir apenas recursos que irá utilizar para deixar os projetos mais leves (menor tamanho).
  2. Mostra o passo a passo pra encontrar os arquivos. não adianta nada falar que tem e está em tal lugar. Se soubéssemos encontrar por conta própria não precisaria vir até aqui.
    1. Bom dia Marco,
      Obrigado pelo seu comentário em nossa base de conhecimento.
      Com relação a sua dúvida, atualizei o artigo com imagens ilustrativas.
      Qualquer problema por favor entre em contato.
  3. Como inserir uma biblioteca de recursos para utilizar na galeria? Em um projeto que peguei existe uma biblioteca listada na aba Galeria porém quando insiro um novo arquivo .WMF nesta biblioteca, aparece na galeria mas não consigo utilizá-lo na tela. E não descobri como fazer uma biblioteca nova aparecer na Galeria e pra piorar, sumiu a antiga.
Leave a Reply
