KB-35729: Criando uma associação do tipo Conexão.
Descrição:
É possível criar uma associação do tipo Conexão  (desenho da corrente) via método CreateLink(), como quando ligamos um XControl que está na tela com um XObject que está no servidor de dados?
Não, isto não é possível. Para criar uma associação do tipo Conexão, deve-se configurar a propriedade diretamente através de uma simples atribuição.
Por exemplo:
Screen.Item("XControl1").fonte = "Dados.XObject1"
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
