KB-35448: Leitura de entradas digitais (SOE) com Tag Bloco via driver DNP.
Descrição:
É possível ler entradas digitais (eventos SOE) usando um Tag Bloco com o driver DNP?
Não, isto não é possível, pois todos os elementos do bloco compartilham um único TimeStamp, e cada evento possui seu próprio instante de ocorrência. Sendo assim, para esta leitura, deve-se usar um tag CLP configurado com o parâmetro B2 igual a 0 (READ FROM CACHE). A exceção é o uso do Bloco único de eventos, porque nesse caso, o TimeStamp de cada evento será reportado em um elemento fixo do bloco.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
