KB-33937: Verificando o conteúdo de uma propriedade do tipo IOTag.
Descrição:
Como verificar se uma propriedade do tipo IOTag de um XObject está vazia?
Para isto, pode-se utilizar o método IsNull do VBScript. Este método retorna TRUE se a variável tiver algum valor e FALSE se a variável estiver vazia.
Exemplo de script:
If IsNull (propriedade) Then
  MsgBox "tem tag"
Else
  MsgBox "vazia"
End If
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
