Descrição:
Como funciona a função MessageBox?
A função MessageBox mostra uma caixa de mensagem que pode ser configurada pelo usuário. Ela retorna um valor correspondente a um botão pressionado na caixa de mensagem.
Os parâmetros de entrada são:
Os parâmetros de saída (ou valores de retorno) são:
Para condicionar um script, conforme a opção escolhida pelo operador, deve-se testar o valor de retorno através de uma condição IF. Por exemplo:
IF MessageBox("Deseja Realmente Sair?", "Atenção", 4) == 6
Aplicação.StopRunning()
ENDIF
Com o script acima, a seguinte caixa irá aparecer:
Ao clicar Yes, a aplicação será encerrada. Caso seja clicado No, a aplicação continuará rodando, já que não há nenhuma ação definida para esta opção.
