KB-33416: Desabilitando recursos quando não houver usuário logado.
Descrição:
Como posso fazer para que seja impossível reconhecer alarmes em minha aplicação quando nenhum usuário estiver logado?
O padrão do E3 é que todos os seus objetos de tela fiquem disponíveis quando não há usuário logado. Para mudar esta configuração, existem duas alternativas:
  1. Desenvolver a aplicação de forma que o operador não chegue na tela de alarmes, caso não haja nenhum usuário logado;
  2. Colocar o script abaixo, no evento Click (ou DblClick, ou MouseDown) do E3Alarm:
    1. If Application.User = "" then
    2. MsgBox "Nenhum usuário logado!"
    3. End if
    End if
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
