KB-33281: Escalonando um display.
Descrição:
Como fazer com que um display mostre o valor de um tag apenas quando este valor for maior ou igual a 5?
Para isto, pode-se fazer uma associação do tipo Múltipla, da seguinte forma:
  1. Associe o display ao tag desejado.
  2. Altere o tipo de conexão para Múltipla.
  3. Dentro da associação múltipla, crie uma linha com valores Mín., Máx. e Fonte iguais a 0.
  4. Dentro da associação múltipla, crie uma nova linha com valores Mín. igual a 5 e Máx. igual a 10, e depois busque o tag pelo AppBrowser no campo Fonte.
Desta forma, o display mostrará o valor 0 para valores no tag menores que 5, e mostrará o valor do tag quando este possuir valores maiores ou igual  a 5.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
