KB-33017: Usando as propriedades Value, Quality e Timestamp em um XObject.
Descrição:
Como posso acessar as propriedades Value, Quality e Timestamp de uma propriedade de um XObject?
Estes parâmetros só estão disponíveis quando a propriedade criada for do tipo I/O Tag.
Exemplo:
1.    Crie uma propriedade da classe I/O Tag dentro do XObject (por exemplo, Temperatura).
2.    Nas instâncias do XObject, associe um tag à propriedade criada.
       ATENÇÃO: Associe apenas o Tag, e não o Tag.Value.
Ao fazer isso, é possível utilizar as propriedades Temperatura.Value, Temperatura.Quality, e Temperatura.Timestamp dentro do XObject.
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 1 / 5. Count: 1
Leave a Reply
