Question:
How can I establish communication between Micrologix PLC and Elipse E3?
Solution:
To do so, use Allen-Bradley ABDF1 driver, and perform one of the following settings:
- Use DF1 protocol if communication is serial; or
- Use ENIP protocol if communication is ethernet (with 1761 NET-ENI converter or Micrologix 1100 ethernet port).
Gostaria de saber o passo a passo para saber como fazer a comunicação entre um Micrologix ou Compact logix com o Elipse v2.29.
Matheus,
A Elipse não dá mais suporte técnico para o Elipse SCADA. Sugiro testar a comunicação com o E3.
