KB-32217: Habilitando botões somente para determinados usuários.
Descrição:
Como habilitar botões de uma tela somente para usuários de um determinado grupo?
Para isso, deve-se escrever um script no evento OnPreShow da tela, usando o método IsUserMemberOfGroup do Viewer para verificar se o usuário pertence ao grupo desejado, além de configurar a propriedade Enabled do botão como True para habilitá-lo.
Exemplo de script testando se o usuário logado pertence ao grupo Administrador:
  If Application.IsUserMemberOfGroup ("Administrador") Then
    Item("CommandButton1").Enabled = True
  End If
Observação: para que o botão inicie desabilitado, deve-se configurar sua propriedade Enabled como False no E3Studio.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
